Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek.
Van valakinek jó ötlete?
Köszönettel
Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
