Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
Udv a Kedves Kollegaknak!!
Adott egy Maxwell fantazia nevu ,de valojaban Samsung porszivo.A motorja most kerul csapagyazasra az iden 3-szorra.Kb hetente egyszer van hasznalva.Legutoljara SKF ,porvedos csapagyak lettek beszerelne.Most ujra visit. A kerdesem az, mi a velemenyetek mi lehet az oka a gyakori meghibasodasnak.
Kossz a valaszotokat , Peter
Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
