Van egy (saját) Samsung piros porszivóm csapágy nagyon csörög ezt szeretnem kicserélni, egy (12-es kulcsu) anyával (valószinu balmenetes) van felfogatva a ventilator a rotorra, ventilator megakasztottam csavarhuzoval, anyat csavarlazitoval befujtam, most anya pedig forog a tengellyel eggyutt amikor a ventilator áll.
Mivel foghatnam meg a rotort hogy ne sérüljön meg?
Please upload service manual for Samsung WF1124ZAC/XEN washing machine.
Thank you!
Adott egy címbeli robotporszívó, töltőre téve úgy nézett ki tölt, de amint levettem teljesen halott lett. Akkut kiszereltem, a 4-ből 3 cella teljesen kuka, 0 Volt és a töltést sem vette. Találtam ezt a bejegyzést, itt az akkuk cseréje utána jó lett:
http://my-fuzzy-logic.de/blog/index.php?/archives/47-Samsung-NaviBot-S-SR8950-DIY-Battery-Replacement.html
http://my-fuzzy-logic.de/kowalski/
Nosza rendeltem is hozzá 4 forrfüles akkut, kicseréltem, de a helyzet változatlan. A töltőre feltéve olyan mintha töltene, a porszívó kijelzője is életre kel, de amint leveszem elsötétül és nem csinál semmit.
Az akku pakk tetején lévő elektronikát gondolom hibásnak. Érdemes nekiállni javítani? Egyáltalán mi a szerepe?
Üdv.: nils
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
