Segítséget szeretnék kérni.Van egy allig két éves Samsung Vp-d24i videokamerám,ami sajnos felvétel módban megadta magát,nincs képalkotása a kijelzőn elhomályosodott csíkok látszanak.Kérdésem a következő,hogy érdemes-e javíttatni,vagy adjam el alkatrésznek.
Abban kérném a segítségeteket illetve tanácsot, hogy a címben említett videókamerával az a problémám, hogy a nappali üzemmódban egy elmosódott folt az egész kép (mintha rá lenne küldve full a zoom és fókusz semmi), de éjszakai módban semmi gond a képpel (kivéve hogy ezzel nappal nem lehet értelmes minőségű felvételt csinálni, de ez nem hiba). Ha valaki tud segítsen, legyen szíves. Azt már tudom a Samsung kamera szar, főleg ezek a 2005-06-os típusok, sőt szériahibát is emlegettek.... De hogy mi lehet a gond azt még nem tudom.... :(
Köszönöm Mindenkinek!
Szevasztok!
A problémám a következő.
Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem,
ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött
2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal
kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is.
Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát?
Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába?
ikarosz
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
