Egy ismerős kért meg, hogy segítsek beazonosítani egy, a mellékelt fotón pirossal bekarikázott DA24AD 459 jellel ellátott alkatrészt. A panel nincs nálam, de ők kimérték és ez az alkatrész zárlatos.
Egyébként a hibajelenség az, hogy szerencsétlen robotnak a bal oldali kereke folyamatosan ment, még akkor is ha töltőre dugták.
http://kepfeltoltes.hu/150505/samsung_navibot_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
nils
Szép estét mindenkinek!
Most egy nagyot hazudtam, hisz nem is ez a tipus. Fogalmam sincs, hogy melyik típusról van szó, mivel a kezembe nyomták az elektronikát és azt mondták csináld meg
Az elektronika megjelölése DB93-05744A-LF és testvére DB93-05745A-LF ( két részre vannak osztva ).
Különben a típusban nem hazudtam nagyot, mivel amit feltüntetem áll a legközelebb ahhoz ami nálam van.
A lap története annyi, hogy rövidzárlatos lett a SSRelé ( AQG22212 ) ezért állandóan forgott a belső turbina. Mivel ezt a típusú relét már nem lehetett beszerezni, ezért lecseréltük egy Sharp S202T02 típusú SSrelére. A gond ott kezdődött, hogy az új relé az alapból zárlatos volt ( Olyat csinált, hogy amikor ráadtuk a fázist a lábra 10 másodpercig zárva tartotta, átunna pedig átengedte feszültséget ) és magával rántotta ( megsebesítette ) a Darlington Tranzisztor IC( ULN2003AG ) ( remélem így mondják magyarul helyesen ) a 7 és 10 lábat ami a turbina motor kapcsolására szolgált. ( remélem érthető vagyok )
Azt azért hozzárakom, hogy azelőtt működött az IC hisz előtte tesztelve lett egy SSRelével aminek a nyitófeszültsége az 2-től 32 voltig terjedt, csak egy kicsit, nagy volt, hogy beleoperáljam mint donor.
Sikeresen lecseréltem az ULN2003AG IC-t egy ULN2003AFWG típusra és azóta nem működik. Valójában működik csak a relé nem kapja meg a 9-től 14 voltig terjedő nyitófezültségét, hanem mindössze 8.60V feszültséget kap és nem nyit ki. Mivel nem vagyok a szakik szakija ezért fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond. Elméletileg ( amennyire én le tudom olvasni az adatokat egy elemről ) a két darlington IC-k hasonlóak, ezért működnie kellene, vagyis mükszik, csak nem ad le elegendő feszültséget, hogy kinyisson a relé.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv Laci voltam . . .
Szép napot Mindenkinek!
Családi Samsung No Frost hűtő A leolvasztó fűtőszál szakadt, és a reed relé sem működik, emiatt azonnal dobja a hibát indítás után pár másodperccel. Sajnos a Samsung nehezen válaszolva közölte, hogy nem beszerezhető a fűtőegység.
Valakinek esetleg akad ilyen működőképes fűtőegység és reed relé, vagy mehet az egész a levesbe?
Köszönettel!
Opeles
A típus le van kopva, de a google képkeresőjével talán ce282dn a típus.
Az encoder nem működött, nem tudom csak fórhibás-e vagy nem, nem is érdekelt, mert belül a doboz szét van rohadva. Az ajtaját még nem dobtam ki, elég sok lehetett ebből a gépből, ha kell valakinek akkor egy pár napig még tárolom.
Közben meglett, M182DN a típusa.
