A mamám a szomszédtól kapott egy hibás mosógépet, azzal a hibával, hogy nem nyomja ki a vizet. Átmentem, hogy megnézzem. Kiszedtem a szivattyút és találtam benne egy eltört fúró darabot. Gondolom megakaszthatta a lapátot és ez végett nem ment. Leellenőriztem kiszerelve a motort ami működött is. Vissza tettem és kipróbáltam. Gondoltam beteszek egy rongyot és az öblítésre és a centrifugára kapcsoltam. Elindult rendesen és kiírta, hogy 15 perc a program. Ment is egy darabig. 8 perc környékén beindult a pumpa, de víz nem jött ki rajta. belefújtam a kifolyó csőbe, amire elindult az öblítés. Lement az óra 7 percre, de ez után ismét csak a fújásra jött ki belőle víz, majd az óra ismét visszaugrott 8 percre. Így játszadozik. Kerestem hozzá valami rajzot, de érdemi rajzot nem találtam. Nem tudom, van-e ehhez a típushoz valami program, vagy valami. Tud valaki ebben segíteni?
Tibi
Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb:
https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
Címben szereplő mikró ajtaja beragad sok-sok évi használat után. A reteszrugó lehet a hibás vagy valami elállítódik -- pl. az ajtókapcsolók -- ilyenkor?
Üdv, Péter
