Samsung EcoBubble 6kg mosógép motor nem indul. Hagyományos szénkefés motoros gépeknél fordult elő már sokadszorra, hogy ha gondol egyet a gép akkor a motort nem forgatja. Ajtót lezár, vizet beenged, idő csökken, de csak áll a gép, hibakódot nem ír. Van hogy lemegy pár mosás rendesen és utána megint ez a hiba.
Szénkefék jók, cseremotorral is ezt produkálja, nincs dugulás, lugszivattyú jó. Gondolom itt is valami forrasztás hiba lehet az elektronikán (de hol?) )mint az invertreres testvéreinél.
Már sokadik ilyen gép ami ezt produkálja, tuti típus hiba és kezdem unni, ezért gondoltam hátha valaki tudja és meg is osztja a titkot.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
A problémám hogy a mosás elindítása után a mosógépből ömlik ki a víz.Hibakód nincs és az ajtót is lehet nyitni.
Hol induljak a hiba keresésével?
Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
