Volna ez a klíma és a beltér egységnél ugráll a tápfesz! Elég sokat bajlódtam és kizárásos alapon ez az alkatrész lehet a ludas! A baj, hogy nem találok ilyet vagy több eltérő alkatrészre is rábukkanok, amit ilyen alapon nem merek rendelni ill. bépíteni! Service manualja szerint egy ST02D-82 Dioda Ha valakinek van kéznél ilyen szívesen megvenném vagy egy tipp ahonnan beszerezhető rövidtávon! (még gyantás a panel, de le lesz takarítva mielött beépülésre kerül!)
Adott egy a címben szereplő mikró,amely elszenesedett csillámmal, leolvadt magnetron kúppal,szakadt NF biztosítékkal került hozzám,hogy kezdjek vele amit akarok. Ezek cseréje után indítva trafóhangot ad,de nem melegít, plussz a NF biztosíték szakad. Primerre rámérve üzem közben 230 AC, szekunder fűtőoldalon csak 1,4 VAC az elvárt 3,5 helyett.. A N.F.-re nem áll módomban rámérni a sec.oldalon. Amit elkövettem vele idáig: OM75P(31)-es magnetront lecseréltem OM75S-re (használt). Mindkét magnetronra rámértem dmm.-el diódamérő állásban, eltérést nem tapasztaltam (nem szakadt,nincs testzárlat). 200 mohm-nál az egyik (régi) 19mohm,a másik végtelen a testhez képest (újabb). Viszont banális dolog, de véletlen felcseréltem az AF-F oldalt a bekötésnél,majd úgy teszteltem pár mp-ig. Fesz.kétszerezőt cseréltem, az eredmény ugyanaz. A kérdésem: jól sejtem,hogy a magnetron- NFtrafó párost cserélnem kell? A NF trafók elvi szabványosak,azaz bármilyen mikróból kibányászhatok/cserélhetek egyet?
Köszönöm a válaszokat !
Üdv.: swad
Sajnos csak ennyit tudok a mosógépről . A vidéki szerelő nem közölt többet. Kettő éves mosógép .Már nem garanciális . A villanyszerelő kolléga , ahogy "b...ta" egyszer bekapcsolt .Nekem azt mondta táp hibás . Direktbe bele engedve a villanyt a 16V megjelent . Az 5V és a 12V nem .Továbbra sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket!
Az ügyfél nem kéri a javitást .
Köszönöm szépen a hozzászólást.
Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
