Üdvözlök minden kollégát
A fenti mosógép javítására próbálnak rávenni.
A tulaj szerint a program elindul és amikor a hátralevő idő
eléri a 45 percet megáll, kb a mosás végén, a vizet kiszivattyúzza
a kijelző szerint elindul az öblítés de vizet nem vesz csak
forgat ide-oda de az idő kijelzés nem változik.Állítólag 5-10
perc után kiír valami hibakódot de nem emlékszik rá.
Ezek ismeretében ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Majzinger
A címben említett Samsung WF0508NXWG típusú mosógép 5D hibakódot ad. A mosás rendesen lemegy hiba nélkül. Sajnos a hibakód magyarázatát nem találtam. Esetleg valakinek van erről infója?
Köszönöm a segítséget
M.
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
