Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
A gép 15 éves . Nem lehet bekapcsolni . A müa.kiöntő anyag megfolyósodott. Felszinre tört két helyen a panelen . A kocsiban derült csak ki a panel "szétfolyása". Mit lehet tenni ? Ehhez kérem a véleményeteket . Köszönöm előre . Üdv
UI
Keresem a bontott előlapot . Köszönöm
UI_1
Már nem keresem.
UI_2
Egy bontott javított előlappal megjavitva .
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
