A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
A Samsung WF60F4EOW2W mosógép müködés közben kikapcsol nem állitható a höfok nem állitható a centrifuga formulatszám ...stb
Ötleteljünk együtt! Mi okozhatja?
Köszönöm mindenki véleményét elöre is
Üdv Varga Jano
Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
Tiszteltetem a tagokat!
Megint egy kérdésem lenne. Meg tudnátok-e írni ennek a jeladónak az adatait és a bekötését?
Tipus DN-S14H Az adatai közül a max nyomás és a kiadott feszültség határok érdekelnének.
Nem én szedtem ki a gépből, hanem így kaptam, ezért nem tudom a bekötését és tartok tőle
hogy egy hibás próbálkozás megpecsételné a sorsát, ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv.: Majzinger
