A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Kérdésem a következő lenne a szakikhoz!
Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen!
Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba!
Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen!
Üdv:morfeus
Tisztelt kollegák!
A fent említett készülék alul fagyasztós a normál térben -6 fokot csinál a mélyhűtőben pedig -35-39 fokot.
Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen. A válaszokat előre is köszönöm.
Meggyűlt a bajom a címben említett mosógéppel. A hibajelenség a következő: A legutolsó fázisban, a centrizés előtt, konkrétan az utoló 5. percben megáll a mosás 5E hibakóddal. Előtte erőlködik, kerregő hangot ad ki, mintha nem tudná leereszteni a vizet. A furcsa az, hogy csak időnként csinálja. Amikor előjön, akkor sokadik újraindítás után működik. Természetesen első dolgom volt a lefolyó szűrő tisztítása, de az nem vezetett eredményre.
Mi lehet a gond?
u.i.: Közben megpróbáltam egy olyat, hogy a lefolyócsövet vödörbe raktam, és így már megindult a vízleeresztés. Nem látok dugulást, de el tudom képzelni, hogy egy vízkőtelenítés segíthet a dolgon.
Mindenesetre ha van valakinek tapasztalata, javaslata, szívesen meghallgatom!
