Van egy Samsung M197 mikrohullámú sütő amelynek a hálózatra való bekapcsolása után ,rövid idő múlva a kijelző elsötétedik és érdekes módon ,ha kinyitom az ajtaját indítja a ventilátort és halványan világit a a lámpa . A lámpán kb 85V AC-mértem.
Amit megcsináltam :
- a kijelző panelon az összes elektrolit kondenzátort az értékeknek megfelelően újra cseréltem;
- a szalagkábelek csatlakozóit átforrasztottam ;
- a reléket behúzó tekercseket kimértem ;
- az ajtó reteszkörben csak úgy tudtam mindenhová mikrokapcsolot rakni ,hogy ezek is --sajnos--- használtak ;
- a tápegységben az SMD diódákat Cseréltem . Bele raktam 1N4007-est ;
Egy darabig működött aztán előjött ez a jelenség újra .
Szeretném tőletek megkérdezni ,hogy mi okozza ezt a hibát ? A sütő tetején kerestem hő érzékelőt termisztort ,ezen nincsen . Csak a megszokott bimetálos hővédelem van . Egyébként átvezet nem szakadt .
Olvastam ,hogy valaki egy kedves forum társunk hasonló problémával szembesült sajnos .Remélem Neki sikerült megoldania a hibát . :)
Előre is köszönöm a segítséget fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-knob050.html
Eme gomról lenne szó, kinek lakik a pinyójában????
Pityesz
