Lenne egy ilyen panel.
Se kép, se hang.
A táp chip full kh-s, meg a szokásos relé lábak, triac, stb. átforrasztva.
El kéne indítanom.
Hová kéne rakni a 230V-ot?
Kösz
Szevasztok!
Nem vagyok mikrozseni. :-)
Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel.
A tárgyban említett gép nem melegít.
Amiket eddig végig mértem benne.
AC 230 rámegy a trafóra.
Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta.
Kondit megmértem 0.9uF.
A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt.
Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás?
Várom megtisztelő válaszaitokat.
Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
A fenti mosógépben leégett a hálózati trafó primerje. Érdekelne, hogy mitől mert a panelon nem találtam zárlatot vagy egyszerűen csak alulméretezett és túlmelegedett.Ha lenne vkinek kapcsolási rajza hozzá légyszi küldje el illetve a nevezett trafót megvenném.Köszi!
