Egyre gyakrabban futok ilyenbe bele. Addig oké, hogy vezérlő.
Kérdéseim a következők.
Tudja valaki javítani?
Tud valaki normális áru beszerzési lehetőséget?
Üdv' Mindenkinek.
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Samsung Q1457A inverteres mosógép 13E hibakóddal leáll.
Segítségeteket kérném. Elindítok egy centrifuga programot, ajtót zárja centrifuga jelzés villog, és fél perc múlva 13E hibakóddal leáll a gép. Lugszivattyút sem indítja el, de azok jók, mert külön megtáplálva mennek (2db van benne). Elektronika sajnos beöntve így mérni nem igazán tudok.
Nem vagyok túl optimista ennek a gépnek a javításában, de hátha ti tudtok valami okosságot. :)
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnenFBcnNEckd2T2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjUyS1VMelA4a3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTnkyTFMzTllvVjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUHRSUHV1eXlldE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSTJuWVg1aEE4U0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTmdVaTRDY0FlUmc/view?usp=sharing
Megoldás: Valóban azok a kondik voltak a hiba okai amire felhívtátok a figyelmem. Csere után, működik a gép, indítja a motort. Nagyon köszönöm ismét a segítségeiteket!
Tapasztalataim az elektronika kiszedése a zselés anyagból: a fehér műanyag négyzet alakú "csésze" sarkainál egy éles sniccerrel bevágtam, az oldalait így letudtam hajtani annyira hogy elváljon a zselétől az alja is, és így egyben szépen kijött az egész.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOV9IWVBMYXJNWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkpRRk91SmhqWVU/view?usp=sharing
