Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
Szakértők segítségét kérném.
A szóban forgó klíma 5 bekapcsolásból 2-3 -szor hibával leáll pár perc után. Először vagyis sűrűbben a E4-58-as hibával áll le, de E2-03-at sűrűn dobja. Szétszedtem a kültérit kivettem az inverter panelt. Az összes csatlakozást átnéztem minden szenzorét. Pár napig úgy tűnt mintha megjavult volna. Sajnos a hiba sűrűn előjön bekapcsoláskor. A klíma nem garanciális sajnos. Az zavar, hogy hiba hol fenn áll hol nem. Mi lehet a probléma? Valami zavar okozhatja (pl. zavaró jel a hálózatban?? feszültségtüskék??) találtam hasonló szervizleírásokat, de konkrét javításokat nem ír csak komplett panel cserékre jut ki hiba keresés. A csatlakozásokat gyakorlatilag átnéztem.
Köszönöm a segítséget
A klíma AQV18Y 2012.07. vásárlás
Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Lenne egy ilyen gép:
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/samsung/ww80t4540ax-le-p603937242/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx1P9dujYKKZJPVCB69R2HzePPMyt5_MBs7fhagSTXLBJwsSOCAXcEBoCYEIQAvD_BwE
A tulaj rákja pamut mosásra, kb. 1,5 óra, akár farmert akár pólókat, akár más rak bele. De ha ágyneműt, akkor lemérés után átvált 3,5 órára. Mit lehet ez ellen tenni? Kösz
