Segítséget(tippet) szeretnék kérni,hogy fent nevezett csoda mitől áll le hamarébb mint kellene és nem indul vissza magától.Ha a betápot megszüntetem utána újra indul,majd hőfokra megint leáll. Hibát nem jelez.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?Köszi...
A Samsung WF-F862 mosógép panelje a táp. javítása után , az ajtót bezárja , de "dE" , hibát ír ki . A táp. -ban a 10uF/450V ELKO és a táp. IC került cserére . Az ELKO " pupos " volt .Az TNY266PN , táp. IC , zárlatba került . A javítás után az elektronika fölállt . De a tesztelés mosógépben , helyzetben , habár az ajtót bezárja ,( a kolléga a fogantyú meghúzásával próbálta kinyitni a mosógépet ) " dE " , " ajtó nyiva " hibát produkálja . Mivel ez a Samsung újabb verziója a WF-F862 típusból , a tanyán rajzot sem találok hozzá . A fönn lévő SM egy régebbi variációt dokumentál . Nagyon szépen kérem , hogy segítsetek ! A család már nagyon várja a megjavítását .Jelenleg mosodába viszik a szennyest . Kicsi gyerekük van , ezért sokat kell mosniuk . Nagyon szépen köszönöm minden véleményt . Üdv jano
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
Tisztelt kollegák!
A fent említett készülék alul fagyasztós a normál térben -6 fokot csinál a mélyhűtőben pedig -35-39 fokot.
Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen. A válaszokat előre is köszönöm.
