Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
Udv a Kedves Kollegaknak!!
Adott egy Maxwell fantazia nevu ,de valojaban Samsung porszivo.A motorja most kerul csapagyazasra az iden 3-szorra.Kb hetente egyszer van hasznalva.Legutoljara SKF ,porvedos csapagyak lettek beszerelne.Most ujra visit. A kerdesem az, mi a velemenyetek mi lehet az oka a gyakori meghibasodasnak.
Kossz a valaszotokat , Peter
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
Inverteres csoda, kettőt ránt a dobon és annyi, próbálná, erőlködik de nem forog. IGBT-t cseréltem a probléma először 5 majd 8 percig megoldódott, két próbálkozás is volt, de mindkét alkalommal elpukkant az új IGBT. Eleinte minden rendben majd ahogy emelte a fordulat egy idő után pukk. Elég nagyot szolt. Elektronikát kikapartam az egésszet de nem találok különösebb hibát.
Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm!
