Volna ez a klíma és a beltér egységnél ugráll a tápfesz! Elég sokat bajlódtam és kizárásos alapon ez az alkatrész lehet a ludas! A baj, hogy nem találok ilyet vagy több eltérő alkatrészre is rábukkanok, amit ilyen alapon nem merek rendelni ill. bépíteni! Service manualja szerint egy ST02D-82 Dioda Ha valakinek van kéznél ilyen szívesen megvenném vagy egy tipp ahonnan beszerezhető rövidtávon! (még gyantás a panel, de le lesz takarítva mielött beépülésre kerül!)
A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
A mamám a szomszédtól kapott egy hibás mosógépet, azzal a hibával, hogy nem nyomja ki a vizet. Átmentem, hogy megnézzem. Kiszedtem a szivattyút és találtam benne egy eltört fúró darabot. Gondolom megakaszthatta a lapátot és ez végett nem ment. Leellenőriztem kiszerelve a motort ami működött is. Vissza tettem és kipróbáltam. Gondoltam beteszek egy rongyot és az öblítésre és a centrifugára kapcsoltam. Elindult rendesen és kiírta, hogy 15 perc a program. Ment is egy darabig. 8 perc környékén beindult a pumpa, de víz nem jött ki rajta. belefújtam a kifolyó csőbe, amire elindult az öblítés. Lement az óra 7 percre, de ez után ismét csak a fújásra jött ki belőle víz, majd az óra ismét visszaugrott 8 percre. Így játszadozik. Kerestem hozzá valami rajzot, de érdemi rajzot nem találtam. Nem tudom, van-e ehhez a típushoz valami program, vagy valami. Tud valaki ebben segíteni?
Tibi
Keresek leolvasztó fűtőbetétet samsung no frost-os hűtőbe.
Model .SR-L36
Amit találtam adatot 240v 7w 8kohm
Képet csatoltam.
