A típus le van kopva, de a google képkeresőjével talán ce282dn a típus.
Az encoder nem működött, nem tudom csak fórhibás-e vagy nem, nem is érdekelt, mert belül a doboz szét van rohadva. Az ajtaját még nem dobtam ki, elég sok lehetett ebből a gépből, ha kell valakinek akkor egy pár napig még tárolom.
Közben meglett, M182DN a típusa.
Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
