A raktárban a kolléga leltározott .Az előlapról valamikor leesett az azonosító cédula . Nem tudjuk , hogy melyik gyártó , melyik mosógép típusának előlapja . Az azonosításához kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm .Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/140710/10840568201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/4893100842_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/12585588283_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/7678356054_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni .
Ez egy másik panel , nem.a " baracklekváros "
"Süki" hibával jött . A tápegységet valaki már piszkálta . Flexel vágot ablakot a műa.házba .
Az IC-t, TNY266PN cserélni kellett . Az optocsatolót is . A 10UF ELKO-t is cserélem .
A tápegység már jó. 12V és 5V már van . De. Nem lehet bekapcsolni. Ehhez a javitáshoz kérem a segítségeteket. Előre is köszönöm . Üdv
UI
A "kolléga" által betett hibák javítása .
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
Adott egy címbeli robotporszívó, töltőre téve úgy nézett ki tölt, de amint levettem teljesen halott lett. Akkut kiszereltem, a 4-ből 3 cella teljesen kuka, 0 Volt és a töltést sem vette. Találtam ezt a bejegyzést, itt az akkuk cseréje utána jó lett:
http://my-fuzzy-logic.de/blog/index.php?/archives/47-Samsung-NaviBot-S-SR8950-DIY-Battery-Replacement.html
http://my-fuzzy-logic.de/kowalski/
Nosza rendeltem is hozzá 4 forrfüles akkut, kicseréltem, de a helyzet változatlan. A töltőre feltéve olyan mintha töltene, a porszívó kijelzője is életre kel, de amint leveszem elsötétül és nem csinál semmit.
Az akku pakk tetején lévő elektronikát gondolom hibásnak. Érdemes nekiállni javítani? Egyáltalán mi a szerepe?
Üdv.: nils
