Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
Sziasztok szakik!
Fent nevezett mosógép feladta a leckét. Ajtó zár hibás volt plusz ez miatt volt egy zárlat is. A hiba az hogy amig nem csukom be az ajtót addig minden ok tudok progamot választani stb.. de amint becsukom azonal lezár szivatyúzik ill melegit a fűtöszál. A panelen amik voltak alkatrészek leégve azokat cseréltem. Kitakaritottam az érzékelőket. Már nemtudom merre tovább,ha tudtok segítsetek.
Köszi
Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
