Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot, kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
A fenti mosógépben leégett a hálózati trafó primerje. Érdekelne, hogy mitől mert a panelon nem találtam zárlatot vagy egyszerűen csak alulméretezett és túlmelegedett.Ha lenne vkinek kapcsolási rajza hozzá légyszi küldje el illetve a nevezett trafót megvenném.Köszi!
