Adott egy samsung1817n mikró ami nem melegít.
Kicseréltem a nagyfesz biztosítékot, nem veri ki újra de nem is melegít.
Két kérdésem lenne mivel háztartási gépek terén nem sok a tapasztalatom.
A nagyfesz bizti helyett egy ugyan ekkora és áram értékben is 750mA ugyan akkorát tettem be. Régebben volt ez az amerikai szabvány ha jól emlékszem. Gondolom ez nem gond.
Nos minden alkatrészt lemértem a magnetron kivételével és forog morog, az áramfelvétele úgy 500W hallani a nagyáramú gerjesztés megvan még sincs melegítés. Szerintem nem jön létre a rezonancia vagyis döglött a magnetron. Régebben csak zárlatosakkal találkoztam, vagyis mindig kiverték a biztit. Az újabbak már ezt is tudják? Csendben elhaláloznak? Csere persze nem aktuális hiszen drágább mint az új sütő.
Tanácsokat köszi.
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép dE hibával. A zár jónak tűnik. 10 -ből egyszer bezárja.
Lenne Valakinek anyaga ehhez a panelhoz, hogy melyik stekker micsoda?
https://d25vv4z8gtre3w.cloudfront.net/kepek/10/26823.jpg
Kösz
Sziasztok! A címben megadott Samsung mosógéppel küzdök.A bekapcsolás után rendben hagyja kiválasztani a kívánt programot,majd az indítógomb benyomására egy hangjelzéssel együtt kiadott "dC" jelzéssel válaszol és nem indul el. Bármely programra állítva hasonlóan viselkedik. Keresgéltem a NET-en,de az adott hibakódra a kiegyensúlyozatlanságot találtam,mint a probléma okát.Azért ez sem biztos,mert a kiegyensúlyozatlanságot jelző "dc" esetében kis "c"-t jelenit meg a képek szerint a Samsung,esetemben viszont "dC"kis "d" és nagy "C" karakterei kerülnek megvilágításra. Az sem logikus,hogy rögtön a bekapcsoláskor jelentkezik,hiszen még nem próbálta forgatni a motort,tehát nem is tudhatja,hogy milyen a forgás.
Köszönettel venném,ha valaki aki ebben a témában már információval,vagy tapasztalattal bír segítene.
Ottó
