Please upload service manual for Samsung WF1124ZAC/XEN washing machine.
Thank you!
Szakértők segítségét kérném.
A szóban forgó klíma 5 bekapcsolásból 2-3 -szor hibával leáll pár perc után. Először vagyis sűrűbben a E4-58-as hibával áll le, de E2-03-at sűrűn dobja. Szétszedtem a kültérit kivettem az inverter panelt. Az összes csatlakozást átnéztem minden szenzorét. Pár napig úgy tűnt mintha megjavult volna. Sajnos a hiba sűrűn előjön bekapcsoláskor. A klíma nem garanciális sajnos. Az zavar, hogy hiba hol fenn áll hol nem. Mi lehet a probléma? Valami zavar okozhatja (pl. zavaró jel a hálózatban?? feszültségtüskék??) találtam hasonló szervizleírásokat, de konkrét javításokat nem ír csak komplett panel cserékre jut ki hiba keresés. A csatlakozásokat gyakorlatilag átnéztem.
Köszönöm a segítséget
A klíma AQV18Y 2012.07. vásárlás
Nem vagyok jártas a hűtőgép szerelésben!
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert a hivatalos Békéscsabai Samsung szerviz "szakembere" nem áll a helyzet magaslatán.
Egy 5 éves 1 hónapos Samsung SRL-629 (No Frost) alulfagyasztós hűtőszekrényről van szó.
Három héttel ezelőtt kihívtam a Békéscsabai Juhász elektronika szerviz szerelőjét, mert elkezdett kattogni a kompresszor felől valami majd magától leolvasztott a készülék.
Azt tanácsolták, hogy "áramtalanítsam és két napig nyitott ajtóval hagyjam.
Valószínűleg lejegesedett a rendszer."
Két napra rá bekapcsoltam. minden rendben működött.
Kb. 6 óra múlva ismét elkezdett kattogni, csökkent a kijelzőn a hűtő, fagyasztó hőmérséklet.
Áramtalanítottam a készüléket, nehogy végleg elromoljon.
Kihívtam a szerelőt, aki két napra rá ki is jött.
Áram alá helyezte, és simán beindult a kompresszor és szépen működött.
Azt mondta semmi baja.
Beállította a kijelzőn a hűtést 6C°-ra a fagyasztást -16C°-ra.
Amint a készülék, kb. 4 óra múlva elérte a beállított értéket, lekapcsolt a kompresszor és a ventilátor.
Úgy 15 perc múlva elkezdett kattogni ismét.
Újra kihívtam a szerelőt, mire azt mondta, hogy "nagy a baj, elment a gáz a kompresszorból.
Írjak a Samsungnak és kérjek egy méltányossági javítást, mert kb. 90.000-Ft lesz és nem biztos, hogy működni fog."
Írtam a Samsungnak. :)
Pár napra rá válaszoltak.
Gyakorlatilag a Samsung "elküldött legelni" :(
Lekaptam a hátoldalon lévő takaró lemezt, ami mögött található a kompresszor, ventilátor, relé stb. és megnéztem mi kattog.
Rájöttem, hogy a relé kattog ami indítaná a kompresszort, de az nem akar beindulni, (a hűtő, fagyasztótérben szépen csökken a hőmérséklet.)
Áramtalanítás majd kb. 6 óra múlva áram alá helyezve beindul a készülék, kijelző működik, kapcsol a relé és indul a kompresszor.
Mi lehet a hiba szerintetek?
Összegezve:
1. Áram alá helyezés, indul rendben minden. (mint új korában)
2. Amint elérte a kijelzőn beállított hőmérsékletet leáll a kompresszor.
3. Kattog a relé, de nem indul be a kompresszor.
4. Áramtalanítom.
5. Kb. 6 óra pihentetés.
6. Áram alá helyezés, indul mintha mi sem történ volna.
Ezt játszom két hete. :(
Ha tudtok tanácsot adni azt megköszönöm.
Tisztelettel:
Cselovszki János
Kapcsolási rajz link.
http://elektrotanya.com/samsung_sr-l627ev_sr-l629ev_sr-l677ev_sr-l679ev_sm.zip/download.html
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
