Szép napot !
Szeretnék segítséget kérni a következő problémával kapcsolatban.
Samsung VR10J5011UA porszívó elindulást követő pár másodperc után C71 hibakóddal megáll. Újraindítva mindig ugyan ez a jelenség. A gép 4 éves, ezért egy új akku lett belepróbálva, de ugyan ez a jelenség...
Sajnos a neten nem talátam leírást ezzel kapcsolatban.
A Samsung vevőszolgálatának írtam... Kedvesen leírták, hogy takarítsam le az érzékelőket, nézzem meg,hogy nem akadnak-e a kerekek, stb. Ezt a kezelési utasításban is megtaláltam, de a hibakódról semmit sem írnak..
A gép a rokonságban van. Vírus miatt nem tudom mikor jutok újra hozzá.
Amikor megnéztem, az érzékelők tiszták voltak, de le is pucoltam őket. A kerekek,kefék szabadon mozogtak, nem éreztem eltérést a hajtásban.
Gondolom nem maradhat el a szétszerelése.
De ha valakinek lenne ötlete a hibakóddal kapcsolatban, vagy konkrét leírása, esetleg szervíz doksija azt nagyon szépen megköszönném.
Üdvözlettel.
A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
Szeretnék segitséget kérni;
A Samsung WF60F4 EONOW mosógép nem indul , a kijelzője is sötét . --230V-t azért megkapja.
Mivel kezdjem--miket kell még megnéznem ?
A panelján olvasható; DC9201236A/121222/4/LF 3299
Samsung DC41-00203A/2012 02 1412 -ED0010260 v023
köszönettel; Atis
