Mint azt a címben említettem, nem záródik az ajtó. A gépet táphibával javította valaki, sikertelenül. A táp megjavult, viszont az ajtó nem záródik, illetve ha a panelt erősebb ütés éri bezárja. A reléket átnéztem szakadást nem találok, viszont valaki a trutyival együtt lekaparta az "NTC 1" jelű alkatrészt. A procira megy a diódahíd alatt volt. Gondolom azt figyelte. A hiánya összefügghet e az ajtó hibával? Gondolok arra, hogy kevesebb feszültség megy a relére, és ütés rázkódás alkalmával behúz. A kapcsolót átkötve a gép működik. Köszönöm a figyelmet !
Adott egy Samsung M182DN mikróhullámú sütő, ami működés közben csattant egy nagyot és utána már nem melegített. Szétszedtem és hamar meg is lett a hiba oka. A nagyfesz dióda lett zárlatos. Találtam a lomok között egy másik, igaz más típusú mikrót, amiből átraktam a diódát. Működött is tökéletesen néhány napig, aztán egy újabb csattanás kíséretével ismét elszállt a dióda. Tegnap vettem bele zsír újat, a legnagyobb teljesítményűt, amit lehetett kapni. Az érdekelne, hogy mi okozhatta ezt a hibát? Amit beletettem kisebb teljesítményű lehetett és azért szállt el, vagy kezd döglődni benne a magnetron és az okozza? A kondit mértem, nem zárlatos.
Már jó ideje, a címben említett hibával üzemelő mosógép javítására szántam el magam.
A hibajelenség, hogy a mosási program után, nincs spriccelés az öblítő rekeszbe, az öblítő ott marad,
majd következik a centrifugálás.
Amin túl vagyok, a szelepek ellenőrzése, csatlakozók tisztítása, forrasztani sokat nem kell mert tele van öntve
a vezérlő panel trutyival :-)
Tippeket elfogadok ;-)
Mali
Kaptam egy ilyet, állapotra szép, de a nagy kérdés érdemes belebonyolódni, vagy egyszerűbb a méhtelepre vinni?
Pityesz
