A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja.
Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe.
Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép.
Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt.
Miki
Sziasztok! a fentemlített masinához(4:3) kérnék segítséget.Kellene egy megírt eeprom ( 24c32w6) a tipusa smd kivitel.Sajna nincs íróm, a procin lévő matricán ez szerepel: OMGEPU 1012 2004.10.13(2) 0509 V04/07/16. Ha valaki megtenné hogy küld egy megírt példányt hálás lennék érte,természetesen nem ingyen gondoltam.Válaszotokat előre is köszönöm. Tisztelettel ! Jenő.
Megtaláltak eme technikai csodával. Hibajelenség: nagyfesz van, fűtés van, kép nincs. Tulaj szerint egy idő után megjön a kép, mégegy idő után lesz hang is. 200V, Usys 130V digit műszerrel mérve megvan, szkóppal még nem mértem.
A kérdésem az lenne, hogy induláskor a STBY LED 8-at villan, de a a nagyfesz megjön és a készülék bekapcsolva marad. Ez így indul, vagy hibakód lenne?
Üdv: Jácint
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
