A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Javitottam e tv T-CON panelját, zárlatos lett egy 1µF smd kerámiakondi. De még egy gondja van hogy valószinű hotel módban van. Csatorna keresési opció szürke.
Szervíz menübe belépek a INFO-MENU-MUTE-POWER -al de nincs olyan opció hogy Hotel Mode OFF, ha Resetelem akkor első inditáskor végigkeresi a csatornákat, meg is találja, de ezután a Menüben szürke lesz az ANTENNA opció, így nem lehet többet ujra keresni a csatornákat.
Ugy nem adhatom oda hogy a szerviz menube állitsák be mert abból csak bajok lesznek..
A mostani tulajdonos el akarja adni az interneten, így kitudja hová fog kerülni ,milyen kábeltv csatornák lesznek majd ottan..
Itt a tanyán 2014-be már kérdezte valaki ugyanezt egy másik Samsung modelhez, de nem volt válasz rá.
Adott egy
Samsung UE32EH4003W LED Tv.
A tulaja széttörte az usb csatlakozóját és sikeresen a lábakat is begyalulta így zárlatot is okozott.
Panel:NVT-NT72558_ECONOMICAL
Code:BN41-01897A
Model:BN41-01897
A képeken látható ic-ből kijött a működtető füst.
Kapcsolási rajz hiányában segítséget szeretnék kérni ennek a probléma megoldásában.
Alkatrész beazonosítás, kapcsolási rajz, komplett panel stb... minden megoldás érdekel.
Tcom panel
Alketrész
Sziasztok!Olyan problémám van a tv-vel,hogy bekapcsoláskor a készenléti led kb. a fele fényerejére csökken és ennyi.Se kép se hang.Régebben táp baja volt,de kondicserékkel jó volt 2 hónapig.Most romlott el.
A válaszokat előre is köszönöm.
