Üdv Mestekr!
Kaptam a villámos S16A alaplap helyett egy kissé hiányosat (sorvégnél), egy csőhibásból...Áttettem a hiányzó trafót impulzuskondikat stb.A készülék indul is, de nincs kép,G2 és a videótáp is csak 100V, fűtés nem látszik.
A sortápot nem tudom 125v fölé tornászni a 130V helyett...A stabilizált villanyok jók, távra reagál.
Köszönöm
Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
A fenti készülék a következőket produkálja: bekapcsol, halványan felvillan, a táv jelét rendben fogadja, (tehát nem hiszem hogy alaplapos lenne), csatorna váltáskor is csak halványan felvillan, de képet nem hajlandó adni.
A táp részen semmi hibára utaló jel nincs, szép állaptban van. Hátha belefutott már valaki ilyen szériás tv-be.
Kérdésem hogy led hiba, vagy a led meghajtó hibára utal a jelenség?
Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
