Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 2 óra, de lehet fél perc is.Nálam érdekes módon egy hétig működött hiba nélkül. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam.
STRX 6750 van benne,de a HQ-nál csak STRX 6750F beszerezhető. https://www.hqelektronika.hu/product/strx6750
Kérdésem a következő,ez a kettő IC ,kompatibilis egymással.
Pityesz mester nem tudja a választ.
Előre is köszönöm.
Sziasztok tegnap szereztem egy samsung projectoros tv-t a tipusa:sp43w6hf csak van egy kis bibije bedugom bekapcsolom készenléti világit bekapcsoláskor a készenléti kettöt villan és vissza áll készenléti állapotba.Amásik szám ami rá van irva:cm:43w6.Kérek mindenkit aki már javitott ilyet legyen szives nekem segiteni,hol keressem a hibát.Üdvözlettel saca200
Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here?
