Üdvözlözletem.
Van egy tv amiben a hattervilagitas, régi csoves kihalt. Inverter jó, csövek rosszak. 2db fent, 2db lent van. Ezeket mivel lehet pótolni?
Köszönöm előre is a választ.
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
Adott egy Samsung UE46D6100SW, mely rendszerint a csatolt képeken látható hibát produkálja. Egyelőre ennyit tudok: "Bemelegedés után eltűnik a hiba." Letöltöttem a szerviz manualt, de a csíkozódásra utaló javítási útmutatót nem találtam. Érdemes nekiállni a hibakeresésnek, és ha igen merre érdemes elindulnom és mérnem?
