Megakadtam a fenti lapossal.
Ez egy olyan, amihez külön van egy doboz, amiben a tuner, a csatlakozók és egy csomó mindenféle IC van.
"Hidegen" nem indul. A STBY LED indításkor elkezd villogni (ez normális), majd elalszik (ez is). A tápja beindul, se fény, se hang. Majd kb. fél perc múlva megjön a hang, de itt meg is áll a dolog. Nem reagál a távra (bár visszavillog a LED) és a tasztra sem.
Ha ilyenkor kihúzom a doboz és a tv közötti kábelt, majd visszadugom, akkor normálisan elindul és minden OK. Ki-bekapcsolható, váltható, megy minden. Viszont ha pihen 5 percet, akár STBY-ban is, akkor újra játssza a fent leírtakat. Vajon a doboz, vagy a tv-ben a main hibás? Esetleg szoftver?
Mondjuk esélyesebb a tv-ben lévő panel, mert próbáltam doboz nélkül is indítani és volt, hogy sötét maradt, volt, hogy reklamálta a dobozt.
Előre is köszi, ha valaki segítene!
Üdv: Tomi
Kedves Kollégák!
A fenti szerkezetbe keresnék digitális panelt.
Száma: BN91-01116A
Minden megoldás érdekel, új, és bontott is!
Köszönettel:
Leimi
Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci?
