Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Lenne egy érdekes kérdésem van egy Samsung 763mb 17" sik képcsöves monitorom és olyan gond van vele, hogy nem teszi ki az osd menüt a képre ha nyomogatom a gombokat a led villog, de fogalmam sincs hogy állit valamit rajta vagy nem (inkább nem).Probáltam más eepromot tenni bele ( másik tipusból) de azok a beálitások maradnak amit az elözö epromba vannak. Proci hibára gyanakszom?
Van valakinek valami ötlete esetleg procija ehez a tipushoz???
Köszönöm
