SAMSUNG YP-U4 SERVICE MANUAL REPAIR GUIDE
7.5 MB
    SAMSUNG YPU-4 REPAIR GUIDE YPU4 YPU YP U4 YP-U4
Samsung Max-B420 hifi
Szép Estét! Ismerősöm megtámadott :-( Sajnos e csoda nem ébred föl Csipkerózsika álmából. Az óra négy szegmense villog, power gombra nem reagál, de a procin mérhető 0 és 5 Volt változása.Power-on kimeneten 0V mérhető. Oszcillátora megy. Power-on lábra 5V-ot adok a tápok felállnak, de semmi egyéb nem történik. Kijelzőn továbbra is a négy szegmens villog. Lehet proc hiba? Hátha van ötlete valakinek. Köszi, üdv, kovácsa
Samsung Max-WB630 PROTECT
Üdv! Ez a hifi bekapcs után néhány mp múlva kiírja hogy PROTECT és kikapcsol. A végfok modulja itt külön van, lehúzva a tápcsatlakozót megy a gép, panelen nem látszik mérve sem, szemre sem semmi, kivettem a végfok ic-ket /STK402-070, STK442-090/ de a hibajelzés maradt, átvizsgáltam minden aktív alkatrészt de hibásat nem találok, tápfeszek megvannak, +-37 és +-22, ezek max 1-2voltot változnak bekapcsoláskor. Már a hangszórócsatlakozó lapját is levettem, csak a kopasz és majdnem üres végfokpanel van rajta ahol zárlat vagy magasabb áramfelvételt okozó hiba biztosan nincs, ez látszana a tápfeszek csökkenéséből a készenléthez képest, mégis aktív a védelem. Nézegetem a rajzon is a védelem áramkörét, nem igazán látom át a működését de még olyan is lehet hogy valamelyik végfok nemműködését kifogásolja?
Samsung max wb 630 HiFi
Sziasztok! Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik. A segítségeteket kérném a megoldáshoz. Köszönöm : Laci
Samsung PS-WJ450 mélynyomó 2perc múlva nem szól, világít a piros, kék led!
Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
