Nevezett készülék tápegység rész hibával került hozzám. Ezt megjavítva már minden működik, kivéve a hangerő szabályozás. Gyakorlatilag nem is reagál rá. Úgyértem, szabályozáskor meg kellene jelennie (számokkal jelezve) a hangerő nagyságának, de ez sem történik meg. Encoder működik és küldi az inpulzusokat a procinak. Elképzelhető, hogy csak ez a része ment volna tönkre a processzornak???
Köszönettel: Kiss Z.
Hiba: az eőlapon bal-középen elhelyezkedő bekapcsoló gomb megnyomására semmi nem történik.
Megjegyzem: utoljára egy hónappal ezelőtt működött, időközben semmi említésre érdemes külső behatás nem érte a készüléket.
Most: borítólemezek levéve, hálózat csatlakoztatva. A baloldalon lévő "main PC board"-on bal-alul lévő szűrő elkókon UNIVO-val
megvannak az egyenfeszültségek. Egyéb piszkálást bontást nem végeztem.
Kérdezem: Letöltött Szervíz Utasítás illetve a benne lévő kapcsolási és elrendezési rajzok valamint egy mezei (de jó) UNIVO
birtokában tudok tenni valami hasznosat?
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
