Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
Hozzám került a fent említett készülék melyben hibás a y sus panel.
Ez jelenti 4db RJH30E2,akkor az2 db RJP63K2 továbbá 1db SF10A400H típusú alkatrészeket.
Ezeket az alkatrészeket Én nem is találtam meg idehaza a boltokban,ha igen,akkor darabja is többe kerül mint egy ilyen panel.
Szerintetek érdemes e valamilyen helyettesítőket keresni bele(kérdés más is rossz e még)vagy cseréljem kompletten,bontottan??
Ha az utóbbi,akkor valakinek van e ilyen panelja??
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
