Került hozzám javításra egy Videoton c21s11 rolsen típusú tv javításra .
Hibajelenség a következő :Bekapcsolás után indul megjelenik az önteszt majd félúton kiírja (hálózati feszültség alacsony) hibaüzenetet majd kikapcsol.
Eddig végzett javítás: Tápegység sorkimenő után is átkondizva.
Rajz szerinti -mért feszültségek:
VD819 13v mért 11,2v
VD821 7-11v mért 9v
VD828 14v mért 13,5v
Sortáp 131v mért 131,8v
sorkimenő szek oldal :
VD710 15v mért 14v
vd709 45v mért 41,5v
VD 708 200v mért 180v
Processor feszültségek :
8v mért 7,9v
5v mért 5v
Aki ismeri ezt a típust vagy volt ilyen hibája segítsen.
Köszönöm
Kicsit kuszára sikeredett a cím, de mindjárt részletezem az okot.
Nos konkrét tv típusszámot írni nem volt értelme, mivel ez a fajta master/slave inverter párosítás több gépben is fel lelhető. A "szokásos" IC halál történt itt is (BD9897FS) amit persze a fet zárlata kisért (K4075). Ezen hiba javítása nem okoz gondoltam, hiszen már pár darab megfordult nálam.... Most viszont egy "újdonságot" tapasztaltam, Nevezetesen ezekről a panelokról gyárilag hiányzik a SZD3-MZD3 dióák. Több helyen található javító kit ehhez a panelhoz, de a zener típusát konkrétan nem nevezik meg sehol. (Itt a Tanyán fellelhető dokumentáció sem tartalmazza)
Tehát a lényeg: ezen diódák típusáról, vagy értékeiről kellene információ, talán valaki pl. feljegyezte magának. (elméletileg ezt azért tartalmazza a javító kitt, hogy megelőzhető legyen az ismételt meghibásodás. Igaz ezt nem értem, hiszen amikkel eddig dolgom volt ilyen inverterekkel, azok épp ugyanígy mentek tönkre és ott volt eredetileg zener)
Köszönettel: Kiss Z.
(Egy képet mellékeltem a nevezett inverterről. Nem saját, viszont legalább jelölve van a kérdéses alkatrész sárga kerettel)
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tuner AGC-n akartam állítani, de nem engedi. Köszönöm a segítséget!
A fenti készülék hibája, az volt hogy csak kezelő gombokról lehetett bekapcsolni, de távval nem. Most a tápban találtam 2db púpos 1000uf kondit, csere után most nem kapcsol be se így, se úgy. Bele lett próbálva egy új táp, de ezzel sem indul. Lehet hogy gyerek zárba tettem, de mivel eddig sem indult távval, így nem tudom bekapcsolni, szeretném visszaállítani legalább arra, hogy a kezelőről induljon. Ezért keresek tartalmat hozzá. A main-on a következő felíratok vannak: L6B YS1.190R-8 , L6B 32 AU2MLT NC TX38 KL 8V PP DVI HDR , L7F DZZ , a kis ezüst címkén: T315XW01-V2 / AU42-0325 32" . Valakinek volna ilyen tartalma kérem írjon, vagy ha más tipp ?
