Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
sziasztok tap problemaval kuszkodok nem tudok azonositani egy zenerdiodat mtz7c
A fenti szépségnek hangja van kép,fény nulla.
A tápegységet első nekifutásra jónak találtam.
A szervízkönyv erre az esetre modulcsrét javasol.
Valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel.
Esetleg tud valami "okosságot".
További szép napot: ÁRpi
Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
