Sziasztok ,HDMI-n váltogatja a bemeneteket , scart jó , de folyamatosan oldalról vagy aluról felváltva a képen látható tartalom jelenik meg felváltva , a proc. kis hűtő tűz forró . Ötlet ?
Nálam békékült a feltöltés ?
Forrás TV , 0000 kóddal belépve ki lehetett kapcsolni a bemutató módot .
Trehány cím!
Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
Következö van ezzel a tv-vel!: stby led nem világit,és halkan ciripelő,inkább sipoló hangot ad,a tápban a 3 zéner közül,30 voltos megvan,7,5voltos megvan,csak a 16 voltos feszkó nincsen meg,ami a feten van rajta...Sorkimenöt kiszedve ugyanez van,sortranyó jó,és amugy csak a ptk melegszik,semmi más...Táp javító kitt kellene cserére?? Vagy valami ötlet esetleg valakinek?
Üdv:Sparco
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
