Sziasztok! A fenti tipussal küzdök,több hibája volt. A tápban az összes elkót kicseréltem,így minden rendbe jött egy kivétellel. A képtartalom mögött fél centi széles egymástól 2centi távolságra átlós irányban halvány fehér csíkok haladnak, időnként a másik átlóban. Ez a jelenség a bekapcsolás után kb.10 perc múlva jelentkezik. Nem sok tapasztalatom van az LCD tv-k terén. Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. Köszönöm Laci.
Segítség kellene a következő problémával nem bírok.Egy Sharp tv vodafon beltériről müködik hdmi csalt.-val.Egy Chili nevü médialejátszót szintén egy másik hdmi re csatlakoztatva a tv letilt a belériről.Valószinü valami másolás védelem aktiviládódik.Ha kihúzom a Chili hdmit jön az adás.A hdmi bekötést elnézve talán 19 es láb megszakítása segíthetne.Tehát nem osztani akarom a hdmi jelet ,hanem váltva használni a tv hdmi bemeteit.Üdv Attila
topik zárolva: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
