Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
Szevasztok
Lenne egy kérdésem ezen a DVBT n nagyon erősek az efekt hangok,a szöveghez képest,lehet e ezzel valamit keresni,ha beszéd megy akkor nem olyan erős a hangja,deha esetleg eltörik valami,vagy egylövés,az infarktus kerülgeti a nejem.
Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
