Érdekel kollégákat pl. REVOX magnók (audio, orsós) rajza?
Ha igen azt tudok feltölteni. Van.
Sziasztok Mesterek !
Asztalomra került egy projector.
Sajnos leejtették, és elhalálozott. Ha feszültség alá helyezem, a power LED pirosan villog, ezen túl semmi életjel.Szétszedtem, de törésnek, csatlakozó lecsúszásnak semmi nyoma.
Szerviz leírást sajnos hiába kerestem hozzá.
Ha valaki, service manuallal, vagy javítási tapasztalattal rendelkezik ehhez a készülékhez, kérem segítsen.
Köszönöm:
Imre
Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) .
Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le.
Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység.
Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
sziasztok--adott egy 2001-es audi,es nem mukodik az uzemanyag kijelzes,allandoan maximot mutat,kiveve ha szenzorrol leveszuk a csatit,akkor felet...na de a szenzor 30 es 290 ohm kozott mutatja az erteket,gondolom ez helyes,ilyen grafitos ellenallas segitsegevel jon letre az ertek,de kulon potmeterrel is megprobaltuk,persze feltetelezve hogy a 30--290 ohm-os ertek a helyes...na most az lenne a kerdesem,mar aki javitoot ilyesmit hogy ez az ertek helyes-e,vagy esetleg a bord alatt lenne a hiba,kb mit kell megnezni...megjegyzem,megnezni,ugyanis javitasba bem fogok bele menni,de azer jo volna tudni,hogy az ellenallas ertekbol,hogy csinalja meg a megfelelo kijelzest...azt is hozza kell tennem,hogy 3--290 ohm valtozas alatt,0.12 es 1.06 volt kozotti frszultseg valtozas is merheto volt...varom velemenyuket,koszonom...udv.
