Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett rádiós erősítő,amikor hozzám került semmilyen hangot ne adott ki,a táp egyik ágában a biztosíték ment ki csere után már szól is,de FM sávban hangolva csak folyamatos sistergés hallható semmi változás nem érzékelhető.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ilyen hibával?Rajzot sem találtam hozzá,esetleg tud valaki?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdvözlet az uraknak
Ötletet kérek a következőhöz: egy Sansui TU X111 tuner automatikus hangolása nagy jel esetén sem áll meg, manuális hangolással 100 kHz-cel feljebb szól tisztán, illetve világít a hangolásjelző LED. SM nincs hozzá, a Tanya adatbázisában csak a 711-es van meg - tévesen 111-nek jelölve. Az auto tuning trimmerrel semmi nem változik.
Köszönettel
Fand896
Üdv kollegák!
Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment.
Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon.
Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is.
Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta.
Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek?
Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik?
Előre is köszönöm a tippeket!
Sziasztok! Javítanám ezt az erősítőt fél oldala működik , a másik oldal nem, munkapontját DC 0v a VR1 potival lehetne beállítani de a feszültség nem áll be. A Q7 tranzisztor emiterén és kollektorán + - 1.7voltnak kellene lenni ezt nem tudom beállítani mert elbillen vagy + vagy- 40 pár voltba. Ha nagyon célozgatom akkor sikerül valami szimmetriát beállítani , de ha a hangerőt tekerem felfelé stabilan kellene állni a +-1.7 voltnak de ez elkezd hullámzani a feszültség és ha szellő ráfúj a potira elbillen valamelyik irányba akkor is.Mindent végig mértem a jó oldal ott van puskának, ellenállások, tranyók, kondi esr minden jó de mégsem jó. A service manualja itt van a tanyán csak túl nagy méretű a feltöltéshez ,azt az egy oldalt ami kellene nem tudom kivenni a pdf ből.
