Lenne ez a erősítő. A mélyre nem nagyon reagál, mindkét csatornán, a magasra úgy ahogy, igen.
Próbálom mozgatni a poti tengelyt, de semmi....
A balance, mély, magas potik egy fém hidra vannak erősítve, és úgy beforrasztva.
Mielőtt kibontom a hidat, lehet valami más bibi a hangszín körül?
Kösz
Üdv kollegák!
Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment.
Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon.
Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is.
Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta.
Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek?
Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik?
Előre is köszönöm a tippeket!
Sziasztok! Javítanám ezt az erősítőt fél oldala működik , a másik oldal nem, munkapontját DC 0v a VR1 potival lehetne beállítani de a feszültség nem áll be. A Q7 tranzisztor emiterén és kollektorán + - 1.7voltnak kellene lenni ezt nem tudom beállítani mert elbillen vagy + vagy- 40 pár voltba. Ha nagyon célozgatom akkor sikerül valami szimmetriát beállítani , de ha a hangerőt tekerem felfelé stabilan kellene állni a +-1.7 voltnak de ez elkezd hullámzani a feszültség és ha szellő ráfúj a potira elbillen valamelyik irányba akkor is.Mindent végig mértem a jó oldal ott van puskának, ellenállások, tranyók, kondi esr minden jó de mégsem jó. A service manualja itt van a tanyán csak túl nagy méretű a feltöltéshez ,azt az egy oldalt ami kellene nem tudom kivenni a pdf ből.
Ez a készülék kb 20 éve pihen nálam, az egyik oldali végfok hibás. Az erősítők sose voltak a barátaim, így keresek vkit aki megjavítaná.
Üdv.:Ízirájder
