Üdv mindenkinek! Az UE50RU7402 TV-ben lakik egy bn41--02703A mely az alaplapra van nyomtatva a papír cimkén bn94-14152B-van. Sajnos semmit nem indít el a készüléken csak a készenlét villog. Kérdés hogy lehetséges az hogy ha a csere panelen BN41- stimmel , de a BN94- más számú akkor csereszabatos- e egymással a két panel? Be rakható-e esetleg egy 43" mainja ha a BN41- stimmel?
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
Segítségeteket kérném, mert el akadtam.
Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA),
ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V
Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V.
Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját?
A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Feri
Köszöntök mindenkit. Samsung LE37M86BD (R) készülékemen megváltoztak a színek. Nem régiben került hozzám,az elő élete ismeretlen,...annyit tapasztaltam vele kapcsolatban,hogy a tápegységéről (BN44-00157A) hiányozott több kondi...ezeket pótoltam. Ezt követően már indul és reagál mindenre,de a színek fel vannak cserélődve. Ami világos / fehér lenne az fekete..ami barna lenne az kék,..és sorolhatnám. Jel forrás nélkül sárgás zöldben pompázok az egész kijelző. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel,merre keressem a hiba forrását? Köszönöm,hogy elolvastad.
