Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
Fég K-24 kombi cirkó deflektor? érzékelőt - fekete kábel - tudja valaki, hová kell bekötni?
Leszedéskor letépték, csak az egyik vezetékét találtam meg a sorkapocsban.
Kösz
Tisztelt SZAKIK!
Mivel a hütő az egyetlen amit nem javítok, így tanácsotokat szeretném kérni. A fent említett hütő egy 4 éves Elektrolux energy saver, fölül
kis mélyhútővel. A probléma az ,hogy leeresztés után egy hétig hűtött,és mivel nagyon hütött tekerve lett, hogy ne hütsön ennyire. Ettől kezdve nem hüt.A kompresszor melegszik, tehát kap áramot de nem dogozik. Tudomásom szerint ha a gáz elmegy a hibajelenség ugyanez lehet.
Szeretném kérdezni van- e valami lehetőség a kompresszor életre keltésére vagy valami olcsóbb megoldásra mielőtt végleg hulladék lesz a mai árak ismeretében. Utána érdeklődtem,még márkavédelmi segítséggel is a javítás is 40000 ft felett van.A hütő súlyosan beteg édesanyámé és én 130 km-re lakom Töle.
A kompresszor tipus :HTK 80 AA
Minden szakember segítőkész hozzászólását előre is köszönöm.
Már másodszor jár nálam ez mosogatógép akkor vadi új vezérlést kapott, ez 1.2 éve történt, igy nincsen rá garancia a gyártónál. A hiba jelensége most, hogy nem kapcsolja be a vizbeeresztő mégnesszelepet. Szelep ok, kitesztelve, kabelezés kimérve. Tudna valaki abban segíteni, hogy van e hozzá bármi rajz, vagy valaki megmondaná , hogy melyik triac vagy AC switch kapcsolja a szelepet.
Az ACS1026T-bol 3 is van, de nem tudom melyik mit csinal, feltetelezem ezek alacsony fogyasztasu elemeket kapcsolhatnak mint példaul a szelep. Van egy triac benne T4 3570 ami gondolom a moso/ust/keringeto motoré, meg van még 1 ACS 1086 ez gondolom az üritő szivattyúé.
Bekapcsolás után a mosogatógép programválasztojával bármely progranot kiválasztva elindul, ürít, megáll a szivattyú és itt is marad a program nem megy tovább vagy várja, hogy a víz bejöjjön és feltöltse az érzékelőig és ez viszi tovább a programot.
Sehol semmilyen csopogest, korrodalt alaktreszt nem lattam. Csatolok par képet. Van még 1 HF3FA relé ami fogalmam sincsen mit csinálhat.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne írja meg. Koszonom
