SANYO 32FH2-F
6.5 MB
    SANYO 32FH2F 32 FH 32FH2 32FH2-F
Sanyo CEP6011VPS-30 nem talál adót...
Sziasztok! Dilemmázok már egy ideje a gépen. Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva. Távja sajna nincs. Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni? Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek. köszi! Üdv: Pityesz
SANYO CEP 1905 V chassis: 85P-A19
Sziasztok ! A fent nevezett TV-nek a távszabályzójáról kellene infó.A gyorskerső funkció mert manuálban órákig tart beállítani.Folyamatosan lenyomva kell tartani kersésnél és az előre haladás a fínomhangolás szintet üti meg.Nem a rossz a távkapcsi csak nem jöttem rá hogy kell használni :)) Köszi elöre is . Üdv:SAPI
Sanyo CEM6011PV30
Sziasztok! A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos. Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
Sanyo EB7-B28 dump
Udv nektek Egy Sanyo CE28DN8/EB7_B28 sasszi-hoz kene segitsetek egy dumppal.Be van kekulve es elment a kepmerete.Kergetem egy par oraja,de semmi. Koszi:Tamilaci59
