Tisztelt Tanyatársak!
A segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép panelján felrobbant a (VDR1 és VDR2) jelölésű varisztorok hogy milyen jelölésűek lehettek? A Google nem mutatott olyan képet a panelról ahol le lehetett volna olvasni és gondoltam hátha van köztetek olyan akinek van bontásból ilyen elektronika.
Van egy Lg gépem, a motor vezérlő panelen kettő db ellenállás lefüstölt és nem igazán tudom beazonosítani, hogy milyen értéket képvisel. Az egyik még csak csak de a másik nem. Letöltöttem innen a service manual-t de nem lettem előrébb.
Valaki esetleg tud benne segíteni?
Érdeklődnék hogy milyen márkáju gázkazánt érdemes venni, Ariston Bs24ff,vagy Bosch 300w ow 23-1ae típust néztem ki ami árban még elfogadható.
Volt egy SD.renova star kazánom ami sajnos a garancia letelte után meghalt, vezérlőpanel,gázszabályzó motor meghalt benne 70000 lett volna bele az alkatrész.
A haveromnak egy demrad feküdt meg, azt egy 800 forintos táp ic cserével meg tudtam menteni.
Demrad sanuier duval kilőve.
Válaszotokat előre is köszönöm.
A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
