SANYO ASW-45Y1T
254.2 KB
WASHING-MACHINE
SANYO ASW-45Y1T service manual (1st page)
Preview of SANYO ASW-45Y1T [1st page]
SANYO ASW-45Y1T service manual (2nd page)
Preview of SANYO ASW-45Y1T [2nd page]
    SANYO ASW-45Y-1T ASW45Y1T ASW 45 45Y1T ASW-45Y1T
Saunier Duval Semia F24 begyújtás után piros led villog [megoldva]
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy régóta üzemben lévő Saunier Duval Semia F24 gázkazánunk, de valamiért karácsony alkalmával megadta magát. Termosztát típusa: Computherm Q7. A hiba leírása: bekapcsolás után ha megnyitjuk a melegvíz csapot, begyújtja a gázt, felfűti a belső csöveket, majd 1 perc elteltével túlmelegszik, leáll és elkezd pirosan villogni. Néha még a csapig se jut el a melegvíz. Fűtés esetében is ez történik, a termosztáton beállítjuk egy hőfokra, el is kezd fűteni, de mire elér az első radiátorig a melegvíz, leáll és elkezd pirosan villogni. Ha egymás után többször újraindítjuk akkor egy fél napra működik, de a játék elölről kezdődik. A keringtető szivattyú megy, a víznyomás is 1,5 bar amivel korábban is működött. Kicseréltük már benne a 3 utas váltószelepet egy vadi újra. NTC hőkapcsoló is cserélve lett. De a hiba továbbra is fenn áll. Másik alaplappal is próbáltuk, azzal ugyanezeket a tüneteket mutatta. Találtam egy szervizdokumentumot PDF, de erre a hibalehetőségre nem találtam benne megoldást. Volna valakinek használt diatool hibakód kiolvasó műszere akár kölcsön, akár eladó? Volna ötletetek, hogy mi lehet a hibás?
BOSCH WLM41 mosógép E02 hibakód kefe elkopva csere után továbbra is e02
Sziasztok ez a mosógépet elkopott kefével hozták kefék cserélve a hiba nem változott.próbálom törölni de nem megy.Elvileg el kell forditani 6óra irányba a tárcsát majd nyomni a centri gombot majd a tárcsát egyet  jobbra.ezzel ez nem töröl hibát. továbbra is e02.elektronikában zárlatos alkatrészt nem találtam.
BEKO DFS05013S mosogató ON villog, szivattyú nem áll le
Hi,
valaki találkozott már ezzel a hibával?
Egy komplett mosogatás végén az "On" LED villog és az ürítő szivattyú nem áll le. Még OFF állásban sem, csak ajtó kinyitásra. Betáp ki/be után is folytatja ugyanezt.
Víz szivárgás nem látható kívül, még nem szedtem szét.
Köszi,
Áramszünet
Üdv minden Szakinak! Tegnap (ápr. 06-án) - karbantartás miatt - előre bejelentett áramszünet volt a lakásom környezetében levő utcákban. Este, amikor a mikrohullámú sütőn be akartam állítani a pontos időt, akkor vettem észre, hogy a beállítás programozása nem egészen úgy viselkedik, mint azelőtt, de nagy nehezen mégis sikerült a beállítás. Az is feltűnt, hogy a készülékbe épített zümmer hangjelzései is másként szólnak. Most olyan lett a hangja, mint a "repedt fazék". Ezeket még mind el is viseltem volna, de reggel, amikor meg akartam melegíteni a tejeskávémat (az eddig megszokott beállításokkal), azt tapasztaltam, hogy az tűz forró lett! Ugyanakkor a mikrón előző este beállított pontos idő is kb. 7 órát késett! Ismét beállítottam, de ma estére újra összejött 6-7 órás késés! A családom többi tagja is panaszkodik, hogy az ételek sokkal forróbbak lesznek a sütőben, mint korábban! Kérdésem: okozhatta-e az áramszünet a mikró meghibásodását? Ha igen, akkor hogyan tudom én azt bizonyítani? Van-e valamilyen jogorvoslat? (más készülék nem ment tönkre, igaz, hogy a hűtő és a mikró kivételével nem is volt semmi más bekapcsolva.) Üdv.: Szveti
